Effizienzeinstellungen Leitfaden
  • Hallo,
    ich fahre seit Kurzem einen BMW iX1 xDrive30 U11 und habe bereits rausgefunden, dass ich den Fahrmodus 'Effizienz' nicht als Standardmodus definieren kann.
    Nun hätte ich eine Frage, ob ihr bereits Erfahrung habt, wie ich die Einstellungen im 'persönlichen Modus' bestmöglich abändern kann, damit ich die maximale Reichweite rausholen kann?
    Gibt es da eventuell bereits einen Leitfaden, welche Einstellungen alles optimiert werden können!?
    Danke für eure Tipps!
  • 1.
    In den Klima Einstellungen, auf Umluft stellen anstelle Frischluft. Dann hat die Klimaanlage bzw. Heizung weniger zu tun.
    Ab und zu das Fenster kurz öffnen/schließen.😉
    Allerdings nie mit geöffneten Fenstern fahren, ist sehr schlecht für die Aerodynamik.
    2.
    Die Innenraum Temperatur so einstellen, dass es links und rechts der Temperatur Anzeige keine Farbscrollbewegung mehr gibt Richtung rot bzw. blau. Das ist quasi der Sweet Spot, bei dem Klimaanlage und Heizung nichts zu tun haben, ergo kein unnötiger Verbrauch.
    3.
    Gaspedal bzw. Strompedal sanft eindrücken bis maximal 50%.
    4.
    Ganz wichtig, auf den richtigen Reifendruck achten. Lieber 0,1 Bar zu viel als zu wenig.
    BMW iX1 eDrive20, Driving Assistant Plus, Harman Kardon, Digital Premium, Android Smartphone
  • Besten Dank schonmal für die Tipps!
    Wie sieht es mit Softwareseitigen Einstellungen aus - Rekuperation habe ich mal auf HOCH gestellt - gibt es sonst noch Einstellungen die ich tätigen kann um den Verbrauch zu reduzieren?
