Heute habe ich an meinem iX2 Spurverbreiterungen angebracht.
Gekauft habe ich H&R Spurplatte mit ABE. Bei denen können bis zu 26mm/Achse angebracht werden, ohne zum TÜV zu müsse, sofern man mit den original Serienfelgen unterwegs ist. In meinem Fall 245/45 R19. Auf der Hinterachse bin ich auch auf 26mm/Achse gegangen, für die Vorderachse habe ich mich zu 22mm/Achse entschlossen. Das war der ermittelte Wert, wenn man vom Kotflügel (Außenkante) zum Reifen misst, damit es stimmig wird.
MONTAGE:
Zuerst einmal Felge runter und die Aufnahme von Dreck und Flugrost befreien.
Dann die Aufnahme mit Keramikpaste "eincremen". So lässt sich ein festbacken verhindern.
Die Spurplatte bekommt auch Paste verpasst, wird aufgesteckt und die Schraubenlöcher ausgerichtet.
Zu den Spurvereiterungen gab es längere Radbolzen und Felgenschlösser. Alles in einem Set erhältlich.
Zur Radmontage noch ein Tip: Eine Schraube vorm Ansetzen schon durch die Felge stecken. Das erleichtert das Finden der richtigen Position erheblich.
Am Ende noch alle Schrauben mit dem Drehmomentschlüssel (140Nm) anziehen. FERTIG! (nach 100km nochmals nachziehen)
