Exportieren der Drive-Recorder-Aufnahmen auf USB-Medien
  • Hier soll die Problematik behandelt werden, dass beim Export der Drive-Recorder-Aufnahmen das USB-Medium nicht als Ziel angeboten wird.
    Der entsprechende Vorlauf kann hier ab Post#68 nachgelesen werden:
  • Beim Transfer der Aufnahmen wurde mir übrigens eine Größe von 17GB angezeigt. Die vier Files waren dann aber nur jeweils 90MB groß ...
    Das war ein Interpretations-Fehler meinerseits. Nachdem keine weitere Angaben zu den 17GB angezeigt wurden, habe ich das als Größe der zu transferierenden Datenmenge interpretiert. Die gefühlt ewig andauernde Transferzeit hatte dies vermeintlich untermauert. Diese Größenangabe scheint aber der belegte Speicherplatz des Tablets gewesen zu sein. Ohne weiteren Hinweis ist das naturgemäß interpretationsoffen und damit fehlergefährdet. Aufgefallen ist mir das heute beim Test mit dem Smartphone.
    Meinen besten 64GB-Stick habe ich Low-Level (NTFS) formatiert und erneut einem Test unterzogen.
    Auch dieser Test verlief negativ.
    Weshalb eine aktive Verbindung zur MyBMW-App bestehen muss, damit die Daten aufs Smartphone übertragen werden, bleibt mir nach wie vor ein Rätsel.
  • Update:
    Habe jetzt extra einen neuen USB-C-Stick bestellt. Größe 64GB, NTFS formatiert.
    Auch damit kein Erfolg. Es wird kein USB-Medium zum Transfer der Aufnahmen angeboten.
    Jetzt wäre es interessant, ob die Fahrzeuge, die noch original mit der Schnittstelle ausgeliefert wurden, weiterhin (mit der aktuellsten Software) problemlos funktionieren ...
    Jemand bereit für "taking one for the team"?
