Nachrüstung Handschuhkasten-Beleuchtung mit Original-Teilen
    Nachdem das Thema "Handschuhfach-Beleuchtung" hier im Forum zwar schon mal behandelt wurde, aber 2023 eingeschlafen ist, will ich das Problem aufs Neue angehen. Mir geht es NICHT um Lösungen wie Treppenlichter oder schaltbare LED-Leuchten, die dann wieder geladen werden müssen.
    Hier soll es um eine Nachrüstung mit Original-Teilen gehen.
    Die Fakten:
    - Ab Produktionsdatum 07/2023 wurde die Handschukasten-Beleuchtung wegrationalisiert.
    - Einen offiziellen Nachrüstsatz gibt es nicht.
    - Im Schaltplan erkennt man, daß es sich hier glücklicherweise NICHT um ein Leuchtmittel handelt, welches LIN-Bus gesteuert ist !!!
    P.S. Die Nachrüstung der Beleuchtung für's Handschuhfach wäre auch interessant. Zu mal man sie gleich mit nachrüsten könnte, wenn man für die aktive USB Buchse eh schon den Bereich zerlegen muss. 🙂
    So einfach, wie die USB-Nachrüstung wird das Vorhaben nicht werden.
    Die elektrische Verschaltung ist zwar nicht sonderlich kompliziert, wird aber VERMUTLICH ein zusätzliches Einziehen von Kabeln erforderlich machen. Die sogenannte "Betriebsmasse" wird nämlich vom BCP (Basic Central Platform) geschaltet.
    Ausserdem habe ich bisher den Schalter, der im Dämpfer versteckt verbaut ist, noch nicht als Ersatzteil gefunden.
    Falls jemand die Nachrüstung mit Original-Teilen schon bewerkstelligt hat, wäre das natürlich hilfreich. ZB Teilenummer des Schalters.
    Die Lampe ist leicht zu finden.
    Ansonsten bin ich noch in der Recherche-Phase.
    Wenn allerdings gar kein Interesse im Forum besteht, dann lassen wir das Thema einfach eintrocknen.
  • Technisch scheint es ja wohl möglich zu sein. Würde mich mal interessieren, was der Händler/Werkstatt dafür nimmt.
    Muss mal meinen 😃 fragen.
    iOS 26.5 - derzeit noch: SMART #1 BRABUS; ab 15.12.26: iX1edrive20
  • Muss mal meinen 😃 fragen.
    Lass uns an der Antwort teilhaben.
    Vielleicht kann er dir ja die Teilenummer des Schalters heraussuchen ...
  • ...mach ich natürlich...
  • Die Recherchen sind etwas fortgeschritten.
    Gestern stand ich noch vor einem Abgrund; heute bin ich einen großen Schritt weiter ...
    Zuerst habe ich den Handschuhkasten meines F46 ausgebaut, um zu sehen, ob da noch das alte System (Dämpfer-Patrone) oder schon das neue System (Zahnstange) verbaut ist.
    Das war natürlich ein Griff in den Eimer mit der braunen Masse ... Da ist eine Dämpfer-Patrone verbaut.
    Dann war ich schon fast soweit, dass ich einen kompletten gebrauchten Handschuhkasten aus einem U11 vor 07/2023 gekauft hätte.
    Glücklicherweise bin ich während dieser Suche auf ein Bild gestoßen, welches den Schalter hinreichend genau abbildet. Der Schalter trägt keine BMW-Teile-Nummer, sondern eine Allerweltsnummer. Dieser Typ ist nämlich auch in anderen Fahrzeug-Typen / -Marken verbaut.
    Mit dieser Nummer bin ich wiederum auf die BMW-Teilenummer aus dem i4 gestoßen, wo der selbe Dämpfer / Schalter verbaut ist.
    Solch einen mit mechanischem Defekt habe ich mir nun von einem Anbieter aus Litauen bestellt.
    Wenn der da ist, kann das Experiment weitergehen.
    Bis dahin werde ich mir die Anschluss-Stecker schon mal besorgen, um dann letztendlich den Kabelbaum zu basteln.
    So sollte es aussehen:
    So sieht es nach 07/2023 aus:
    Den Umbau des Schalters traue ich mir durchaus zu.
    Es bleibt spannend!
  • So oder so - ich werde das jedenfalls bei meinem Weißen (wenn ich den denn mal habe) nicht vornehmen. - Leasing!
  • Wieder einen Schritt weiter!
    Nachdem alle Teile jetzt angekommen sind, konnte ich einen Trocken-Test durchführen.
    Basierend auf der Tatsache, dass mir ohnehin keine originalen Kabelfarben zur Verfügung stehen, habe ich auch auf das Besorgen der Original-Stecker verzichtet. Ohne Kodierung muss man natürlich aufpassen, dass der Stecker nicht verkehrt angeschlossen wird, der Fall wird aber vermutlich nicht so oft eintreten. Der Stecker an der Lampe ist ein vierpoliger Flachstecker, bei dem nur zwei Pins belegt sind. Der Stecker am Switch ist eine dreipolige Ausführung, bei der auch nur zwei Pins belegt sind. Sollte sich jemand tatsächlich dafür interessieren, kann ich die Stecker-Ansicht mit Pin-Belegung natürlich gerne posten.
    So sieht der Kollege Schalter (genauer gesagt Unterbrecher) in der Nahansicht aus:
    Dass der Testlauf auf Anhieb funktioniert, war nun auch keine große Sensation:
    Damit geht es die nächsten Tage an die Suche nach der F070 im Z44 und Pin 32 im Stecker A528*7B am BCP.
  • Ich wüsche Dir viel Erfolg
    Danke!
    Kann ich gut gebrauchen. Der nächste Schritt bedeutet mal wieder kopfüber abzutauchen im Fußraum. Gar nicht so toll, wenn man " Rücken" hat ... ||
  • Nun ist es geschafft. Nachdem man bei Hagel ohnehin draußen nur bedingt was machen kann, habe ich mich in die Garage verzogen und dem Handschuhkasten gewidmet.
    Die Frage ist jetzt natürlich:
    Kurze Version:
    Es funktioniert!
    Oder lange Version; ( = ausführliche Beschreibung quasi als Bildergeschichte) ?
