Neue Windschutzscheibe
  • Bei mir sieht es so aus:
    Hinten auch die ....95 (habt ihr beide HUD?).
    Allerdings unter dem Symbol ganz rechts die 25.
    Unter bestimmten Bedingungen spiegelt sich bei mir auch ein kleines Stück vom HUD im Sichtbereich des Fahrers. Kommt aber nur bei sehr hochstehender Sonne zum Tragen.
    Gruß
    Mike
    "The Gods made Heavy Metal and they saw that it was good!
    They said to play it louder than Hell, we promised that we would!" (Eric Adams)
  • Unter bestimmten Bedingungen spiegelt sich bei mir auch ein kleines Stück vom HUD im Sichtbereich des Fahrers. Kommt aber nur bei sehr hochstehender Sonne zum Tragen.
    Auch dir danke! Interessant mit der 25 statt 26...Weiß natürlich nicht ob das was zu bedeuten hat und eine Erklärung dieses Symbols habe ich nicht gefunden.
    HUD haben wir auch und es war genau wie du beschreibst, nur unter ganz bestimmten Bedingungen eine leichte Spiegelung. Nicht so dauerhaft und großflächig wie es jetzt den Eindruck macht. Ich schaue gleich nochmal um sicherzugehen, dass gestern nicht unbewusst genau diese eine Situation war...
  • Bei mir nicht.
    Das erklärt vielleicht, weshalb die Nummer unter dem BMW Logo bei dir kit einer 4 endet (wenn ich das richtig erkenne) und bei MetalMike und mir mit der 5.
    Das Logo ganz rechts mit der 26 darunter bei mir ist das Herstellungsdatum, habe ich gerade herausgefunden. Also deutet 25 und 26 natürlich auf andere Chargen hin, beschreibt aber keinen grundsätzlichen, technischen Unterschied.
  • Das erklärt vielleicht, weshalb die Nummer unter dem BMW Logo bei dir kit einer 4 endet (wenn ich das richtig erkenne) und bei MetalMike und mir mit der 5.
    Das war auch meine Vermutung. Wollte das nur empirisch bestätigt haben.
    Gruß
    Mike
  • Der Serviceleiter eben war sehr verständnisvoll und wirkte kompetent. Die meisten Kritikpunkte meinerseits an dem schlampigen Zustand bei Übergabe gestern hat er direkt beseitigt. 👍
    Was bleibt ist eine dicke Macke in dem Gummiteil zwischen Motorhaube und Windschutzscheibe ganz links. Er sagt, da die Scheibe nur mit einem Faden herausgeschnitten wird, nicht mit grobem Werkzeug, kann das nicht von deren Arbeiten kommen. Bin mir ziemlich sicher, dass es vorher nicht war aber das kann ich nicht belegen... Zum Glück nur Gummi.
    Bezüglich des Spiegelns gab er mir eindeutig recht, dass das stark wäre. Er fährt derzeit selbst einen X1 und will dort bei der nächsten Fahrt drauf achten. Er hat sofort überprüft ob die Scheibe original und korrekt ist - das ist der Fall, wie hier nach eurer Hilfe schon erwartet. Daher hat die Werkstatt leider keinen Einfluss, die Scheibe wird natürlich auch nur bestellt... Seine Befürchtung ist, dass BMW aufgrund der Lieferschwierigkeiten nun mehrere Hersteller für diese Scheiben hat und dass diese trotz gleicher Spezifikation eben nicht komplett gleichwertig sind. Ich hoffe, es stört uns jetzt nicht ständig - vorhin spiegelte es wieder sehr stark. 😟
  • Seine Befürchtung ist, dass BMW aufgrund der Lieferschwierigkeiten nun mehrere Hersteller für diese Scheiben hat
    In allen drei Fällen handelt es sich um den Hersteller "AGC Automotive".
    Könnte mir höchstens vorstellen, dass die 2026er Scheibe vielleicht andere Spezifikationen aufweist ...
    Weisst du, ob du zuvor eine 2025er Scheibe drin hattest?
    Dass es Unterschiede zwischen HUD-fähiger Scheibe und Standard-Scheibe gibt, liegt in der Natur der Sache.
    Dass der Unterschied bei gleichem Scheibentyp allerdings so deutlich ausfällt, ist schon bedenklich.
    Gruß
    Mike
  • In allen drei Fällen handelt es sich um den Hersteller "AGC Automotive".
    Hm, dann ist es vielleicht eine Verschlechterung zur Gewinnmaximierung, ähnlich wie bei der Qualität der Kunststoffteile im Innenraum? Und wir hatten vorher noch gerade eine "gute"?
    Ich weiß es nicht sicher, vermute aber auch vorher stark eine 2026er. Der Wagen wurde in der zweiten März-Hälfte gebaut. Ich glaube nicht, dass die Scheibe drei Monate in einem Lager verbringt, bis BMW sie verbaut (erst recht nicht wenn von Lieferengpässen die Rede ist).
    Auf jeden Fall bedenklich, da stimme ich dir vollkommen zu!
