Nach Software-Update braucht mein Fahrzeug ziemlich lange zum Einlesen der Daten vom USB-Stick
    da bei meinem Fahrzeug die USB-Buchsen vorne in der Mittelkonsole leider "nur" zum Laden benutzt werden können, war die Nachrüstung der "aktiven USB-Buchsen" unumgänglich. Und Dank der sehr ausführlichen Anleitung von MetalMike, nochmals vielen Dank dafür :) :thumbup: , war der Einbau kein Problem.
    Funktionierte soweit auch alles einwandfrei. Aber seit den letzten beiden Software-Updates, braucht mein iX1 nach jedem Starten ziemliche lange zum Einlesen der Daten vom USB-Stick (nur Musikdateien im MP3-Format), was zuvor nicht der Fall war. Nach dem Öffnen der Vordertüren, lief die Musik vom Stick nach nur ca. 5 Sekunden an. Und aktuell braucht er gefühlte 30 Sekunden dafür, manchmal auch länger. :/
    Es handelt sich hierbei um einen HAMA 2.0 8GB USB-Stick, den ich mittels eines Adapters (von USB-A auf USB-C) betreibe.
    Mittlerweile habe ich den Stick nochmal neu formatiert, diesmal nicht auf FAT32 sondern auf exFAT, was aber auch keine Abhilfe brachte.
    Um einen Fehler am USB-Stick auszuschließen, habe ich probehalber einen anderen Stick getestet, aber auch dieser brauchte genau so lange, bis etwas aus den Lautsprechern zu hören war.
    Ich habe auch schon mehrmals einen sogenannten "Neustart" des iDrive-Systems durchgeführt. Auch dies brachte keine Verbesserung.
    Es ist nur seltsam, daß der Stick vor den beiden Updates weitaus schneller anlief.
    Ich geh mal davon aus, daß ich nicht der einzige mit diesem Phänomen bin. ;)
    Vielleicht hat ja der ein oder andere einen Lösungsvorschlag. :/
    Gruß Patrick :)
    ... aus Freude am Fahren! 8)
    E30 325i 4-Türer PD: 07/1989, E46 318i PD: 12/2003, E30 318is PD: 10/1990, E34 525iA PD: 10/1988, E39 530iA PD: 01/2002, E87 118i PD: 06/2006,
    U11 iX1 eDrive20 PD: 05/2026
  • Nach dem Öffnen der Vordertüren, lief die Musik vom Stick nach nur ca. 5 Sekunden an.
    Bei mir erscheint der Schriftzug "Bitte warten ..." zwischen drei und fünf Sekunden, je nachdem, womit das System sonst noch so gerade im Hintergrund beschäftigt ist. OS9, Softwarestand 07/2026.50.
    Übrigens wäre es sehr forumsdienlich, wenn man so eine durchgeführte Umrüstung auch in dem entsprechenden Thread als erfolgreich durchgeführt kenntlich macht, damit es für eventuell Interessierte ersichtlich wird, dass dies nicht nur zwei Leute gemacht haben, sondern durchaus auf breiterer Ebene Nachahmung findet ...
  • Übrigens wäre es sehr forumsdienlich, wenn man so eine durchgeführte Umrüstung auch in dem entsprechenden Thread als erfolgreich durchgeführt kenntlich macht, damit es für eventuell Interessierte ersichtlich wird, dass dies nicht nur zwei Leute gemacht haben, sondern durchaus auf breiterer Ebene Nachahmung findet ...
    Sorry, Mike da hast du natürlich recht. Hab ich irgendwo übersehen. Werde ich aber noch nachholen.
    Genauso war es bei mir vor den Updates. Mein Fahrzeug wurde ja Ende Mai 2026 produziert und das erste Update kam Ende September und ca. 1,5 Wochen später das zweite. Aktuell nun OS9 und Softwarestand 07/2026.50. Also selber Stand wie bei dir.
  • Ich habe dasselbe Problem mit einem ganz anderen Stick. Software ebenfalls 07/2026.50 in OS9. Manchmal wird der Stick gar nicht mehr erkannt oder ich kann nach ewiger Ladezeit nur über die Ordner navigieren, nicht über die Kategorie-Tags. Mein iX1 hat noch die Datenports, Umbau nicht erforderlich.
    Ich denke auch, dass dieses Verhalten mit den letzten Updates eingeführt wurde.
