Gepäckraum Beleuchtung
  • Das muss ein Druckfehler sein
    Davon gehe ich auch aus. Dürfte vermutlich 0,3 Watt sein.
    Aber solche Patzer kenne ich von namhaften Herstellern nicht. Da wird das mit dem Vertrauensvorschuss bei mir schon schwierig ...
    Gruß Mike
  • ...das habe ich dazu noch gefunden:
    • Wichtiger Hinweis zur Praxis: Da es sich um eine hocheffiziente LED-Leuchte mit integriertem 3,7-Volt-Akku handelt, liegt der tatsächliche Verbrauch im reinen Akkubetrieb (bzw. die abgegebene Leistung der LED-Dioden selbst) bei nur etwa 2 Watt. Die Angabe von 30 Watt bezieht sich primär auf die maximale Nennleistung im Datenblatt von OSRAM Automotive, welche unter anderem für den Ladevorgang über den USB-C-Anschluss relevant ist.
    Weitere wichtige technische Daten im Überblick:
    • Lichtstrom (Helligkeit): 40 Lumen
    • Farbtemperatur: 6.000 Kelvin (kaltweißes Licht)
    • Spannung: 3,7 Volt
    • Akkukapazität: 1.500 mAh
    iOS 26.5 - derzeit noch: SMART #1 BRABUS; ab 15.12.26: iX1edrive20
