Medien vom USB Stick abspielen
  • Was spricht eigentlich dagegen, die Musik sich via Android Auto mit Abspiel-App zu holen?
    Grundsätzlich natürlich gar nichts.
    Ich persönlich bin kein Freund von Android-Auto. Ausserdem kommt es öfter vor, dass ich ohne Smartphone unterwegs bin. Dann gibt es noch den Faktor des Qualitäts-Anspruchs, der nicht bei Jedem den selben Gewichtungswert hat.
    Ausserdem ist "Musik-im-Auto" für mich immer noch eine Sache, zu der ich nichts Externes benötigen will.
  • Mein Ansatz wird zuerst sein, die Musik in flac oder wav Qualität in den Speicher vom Smartphone zu legen und die Musik mit einer guten App abrufen. Die App muß natürlich Android Auto tauglich sein. Gibt es hier User, die auch diesen Weg gegangen sind?
    Mein Smartphone ist immer dabei.
  • Die nutze ich auch schon seit 15 Jahren ... :D
    Das war die erste richtig gute Player-App für Android. Und ist heute noch immer gut.
    Über USB geht .flac mit "ohne Verlust".
    Und den Unterschied höre selbst ich!
  • Hallo zusammen
    ich bin heute aus Zufall über dieses Thema gestolpert und habe gerade mit meinem Händler darüber gesprochen, ob mein neu bestellter iX1 tatsächlich nicht in der Lage ist, Musik über einen USB-Stick abzuspielen. Und ja, er hat es bestätigt, das sei mittlerweile bei allen BMW so. Schade, damit hab ich nicht gerechnet. Ein Auto mit einem Listenpreis von 71.800€ (ich hab viel Ausstattung reingepackt) hat keinen funktionierenden USB-Anschluss ☹️. Ok, ich habs bei der Probefahrt tatsächlich nicht getestet, und auch nicht beim Kauf danach gefragt, vielleicht mein Fehler. Also mal sehen, vielleicht muss ich tatsächlich basteln, aber eigentlich will ich das bei einem nagelneuen Auto nicht. Jetzt muss ich erstmal die Enttäuschung verarbeiten, ich dachte, der iX1 ist Premium und dann so etwas. Einfachste Funktionalitäten fehlen.
    iX1 xDrive30
    Fire Red, M Sportpaket, Innovationspaket, Comfortpaket, AHK, Panorama Glasdach, Driving Assistant, AC-Laden Professional, Trennetz, Lenkradheizung. Lieferung 12/2026.
    ich habe vor ein paar Wochen auch den "aktiven USB-Anschluß" erfolgreich nachgerüstet. Man braucht wirklich nur zwei Teile, den "Aktiven USB-Hub" und das "HSD-Verbindungskabel".
    Voraussetzung ist natürlich die blaue Anschlußbuchse an der Head-Unit (Steuergerät) für das USB-Verbindungskabel. Einfach im Handschuhfach durch die Aussparung (da wo bis ca. 6/2023 die Leuchte verbaut war) schauen, dann sieht man genau auf die Head-Unit. Am Besten ein Foto mit´m Handy machen, da man so besser hinkommt als sich selber zu verbiegen. Dann müßte man sofort die blaue unbelegte Buchse sehen. Wenn das der Fall ist, ist der nächste Schritt ein Besuch beim BMW-Händler und die beiden Teile bestellen, kosten ca. 130,- €.
    Den Einbau hat MetalMike sehr gut beschrieben. Es ist kein Codieren erforderlich, nur anstecken und fertig!
    Und lohnt sich in jedem Fall !!! :) :thumbup:
    Gruß Patrick :)
    ... aus Freude am Fahren! 8)
    E30 325i 4-Türer PD: 07/1989, E46 318i PD: 12/2003, E30 318is PD: 10/1990, E34 525iA PD: 10/1988, E39 530iA PD: 01/2002, E87 118i PD: 06/2006,
    U11 iX1 eDrive20 PD: 05/2026
  • Hallo Patrick,
    Danke, es ist auf jeden Fall super, daß diese Möglichkeit (hoffentlich) gegeben ist und es ist ja sehr gut beschrieben. Jetzt muss ich erst mal warten, bis das Auto geliefert ist und dann mal sehen, ob der Anschluss noch vorhanden ist.
    Klaus
    iX1 xDrive30
  • .. dann müßte man sofort die blaue unbelegte Buchse sehen.
    Hallo Patrick,
    habe ich es richtig vertanden, das die Buchse gar nicht belegt ist? Ich bin bisher davon ausgegangen, das man das neue Kabel + Buchse mit dem bereits verlegten Kabel und Buchse austauschen muss.
    Wenn das gar nicht der Fall ist, dann könnte man doch das zusätzliche Kabel und Buchse im Handschuhfach verstauen, oder? Wenn ich die neue Daten USB Buchse sowieso mit einen Musik USB Stick dauerbestücken möchte, wäre der doch gut aufgehoben im Handschfach. Oder habe ich einen Gedankenfehler? :/
  • Paul0135 :
    Lies dir am Besten mal die komplette Beschreibung der "Nachrüstung" durch:
    Dann wirst du sehen, dass es sich bei der "aktiven USB-Schnittstelle" um einen USB-Hub handelt. Der kommt selbstverständlich nicht ohne zusätzliche Stromversorgung aus. Diese kann von der "dummen" USB-Buchse übernommen werden. Ins Handschuhfach müsste diese extra gelegt werden.
    Also wieder nix gewonnen ...
  • Hallo Mike,
    erstmal Danke für deine tolle Anleitung, das hilft. Ich bin ja jetzt über dieses Thema gestolpert bevor das Auto überhaupt an mich ausgeliefert wurde und ich zögere mit dem Eigeneinbau, da ich die Garantie natürlich nicht gefährden will. Ich werde meinen Händler fragen, ob er das einbauen kann. Ich hab mal recherchiert, eine aktive Datenschnittstelle ist im Wettbewerbsvergleich absoluter Standard, auch bei preiswerteren Fabrikaten. Ich weiß nicht, ob ich das Autohaus damit motivieren kann (die können ja auch nichts dafür), aber einen Versuch ist es wert. Ansonsten bleibt der Eigenumbau, aber ggf erst nach Ablauf der Garantie. Schade, dass BMW bei so einfachen Details wie Handschuhfachbeleuchtung und USB-Anschluss so kleinlich ist, das vermittelt dann kein Premiumgefühl (das dem Listenpreis entsprechen würde). Aber unabhängig davon freu ich mich schon sehr auf das Auto und hoffe, dass ich bald einen Liefertermin genannt bekomme.
    Klaus
    iX1 xDrive30
