• Wie aktiviere ich den Tempomat, ohne dass das Fahrzeug gleich auf die max. erlaubte Geschwindigkeit beschleunigt.
    Oder anders, ich fahre 80 auf der Landstraße und möchte mit dem Tempomat genau mit 80 weiterfahren.
    Die Funktion der Tasten hängt natürlich auch von der Ausstattung der Assistenzsysteme ab.
    Die "Set"-Taste übernimmt die vom System erkannte Geschwindigkeitsbegrenzung als neue Fahrgeschwindigkeit.
    Die "I/0"-Taste übernimmt beim erstmaligen Aktivieren die gerade gefahrene Geschwindigkeit. Nochmaliges Drücken deaktiviert die Geschwindigkeitsregelung vorübergehend. Ist beim nächsten Drücken noch eine Soll-Geschwindigkeit (sichtbar zB im HUD) gespeichert, wird diese wieder aktiviert. Also die gleiche Funktion, wie die Cancel / Resume-Taste der früheren Modelle. Wenn eine veränderte gerade gefahrene Geschwindigkeit übernommen werden soll, lässt sich das mit der + / - Taste bewerkstelligen.
  • ich fahre 80 auf der Landstraße und möchte mit dem Tempomat genau mit 80 weiterfahren.
    Ergänzend zu der Antwort von Mike: abhängig von der Ausstattung musst du mal in den Einstellungen für den Tempomat schauen, welche Option dort aktiv ist:
    Die beiden linken Optionen möchtest du wohl nicht aktiv haben: die Option ganz links setzt den Tempomaten automatisch auf die Geschwindigkeit, die erkannt worden ist (Navi oder Kamera). Die zweite Option von Links setzt manuell beim Drücken der "I/0" Taste die aktuelle Geschwindigkeit auf die erkannte Geschwindigkeit.
    Eine der beiden rechten Optionen solltest du einmal ausprobieren.
    Am Anfang hatte ich auch so meine Probleme mit dem Tempomaten, da er völlig anders bedient wird als meine letzten Fahrzeuge von Jeep und Volvo.
    Inzwischen habe ich mich daran gewöhnt und lass' die Geschwindigkeit automatisch setzen, sehr komfortabel.
  • Inzwischen habe ich mich daran gewöhnt und lass' die Geschwindigkeit automatisch setzen, sehr komfortabel.
    Würde ich auch gerne nutzen. Leider ist das System nicht so ausgereift, dass alle Fahrsituationen akzeptabel bewältigt werden. Auf der von mir am Häufigsten genutzten Strecke befindet sich ein Kreisverkehr. Nach der Ausfahrt aus dem Kreisel sind es ca 200m bis zum nächsten Ortsschild. Da macht er einen auf DTM und versucht, die 100km/h zu erreichen, um dann wild zu bremsen und wegen Geschwindigkeitsüberschreitung zu monieren.
    Ich komme am Besten mit der manuellen Übernahme klar. Ist etwas mehr "Handarbeit", dafür läuft alles smooth ab.
  • Ich liebe den Tempomat und nutze ihn intensiv. Allerdings im "manuellen" Modus.
    Noch ein kleiner Hinweis, wenn nicht schon längst bekannt: bei langem Gedrückthalten der Set-Tastes, wird die Tempowarnung für diese Fahrt ausgeschaltet.
    Viel Spaß beim Tempomat-Fahren :) .
    So ist es bei mir auch. Ich fahre etwa 97% der Zeit mit Tempomat. Nachdem mir einer den ersten iX1 geschrottet hat, hatte ich sogar die Möglichkeit das neue Fahrzeug mit Driving Assistant Professional auszusuchen. Der ist nochmal eine ganze Klasse besser als DA plus DA+.
    Wenn ich ab und zu wieder mit dem F46 fahre (nur Tempomat mit Bremsfunktion), komme ich mir vor, wie im Fred-Feuerstein-Mobil ...
  • Die "I/0"-Taste übernimmt beim erstmaligen Aktivieren die gerade gefahrene Geschwindigkeit. Nochmaliges Drücken deaktiviert die Geschwindigkeitsregelung vorübergehend. Ist beim nächsten Drücken noch eine Soll-Geschwindigkeit (sichtbar zB im HUD) gespeichert, wird diese wieder aktiviert.
    ...und wenn man die "I/0"- Taste gedrückt hält, verschwindet die vorher gewählte Geschwindigkeit und man kann neu anfangen mit der gefahrenen Geschwindigkeit.
    Software 07/2026.50
    habe eine Frage zur Übernahme und Begrnezung der Geschwindigkeit.
    Folgende Situation:
    Landstraße gebe ich 90 kmh ein. Das Auto fährt 90. Die Kamera erkennt 70 kmh. Das Auto fährt 70. Nach eine Weile werden alle Streckenverbote aufgehoben. Was macht das Auto. Auf MEINE eingegeben 90 kmh beschleunigen oder auf die ERLAUBTEN 100 kmh?
    Ich möchte gerne die MEINE 90 kmh halten, was muss ich dann einstellen und/bzw. tun?
    Danke für die Antworten schon ein mal
  • Das Auto wird nicht von sich aus schneller, als das was man es eingegeben hat.
    Frage muss sein: Wieso fährt man 90 bei erlaubten 100? 8o
    Software 07/2026.50
